THEMA: Arnold Baureihe 96 öffnen
MarkusR - 01.11.20 12:34
ich habe eine Arnold Goldie 96 hier liegen. Wie bekomme ich diese Arnold Dampflok der Baureihe 96 auf? Auf der Unterseite habe ich die zwei Schrauben zwischen Fahrwerk und Wasserkästen gelöst. Das Gehhäuse sitzt noch immer sehr fest. Es gibt noch eine dritte Schraube aber an die kommt man erst wenn man das hintere Drehgestell entfernt. Hat jemand ein Tipp?
Du musst die Wasserkästen vorsichtig zur Seite wegziehen. Dann kannst Du die Lok weiter öffnen.
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/waschzettel/arnold/103_arnold.php
Rico
Hallo Rico,
danke, das probiere ich nachher gleich mal aus. Mein Waschzettel meiner anderen Arnold 96 besteht nur aus der ET-Liste und bei der Goldie lag nichts dabei.
N'Abend Markus,
alternativ mal hier im Forum bei den Digitalumbauten der BR96 nachschauen, da ist die Demontage auch bebildert.
Gruß aus Power Saxony
dank des Tipps von Rico ist die Lok jetzt offen. Trotzdem danke auch für dein Tipp mit dem nachschauen bei den Digitalumbauten. Jetzt muss ich das gute Stück erst mal analog ans laufen bringen.
Grüße Markus
