THEMA: Decoder hinter TRIX ET-NR 232977
L-Domodossola - 01.07.20 18:12
Hallo liebe N-Gemeinde,
könnt Ihr mir sagen welcher Decoder sich hinter der Trix-Art. E232977 verbirgt. Dieser wird als Ersatzteil für die Digitallok des Sets 11138 von Minitrix angegeben. Ich versuche gerade die möglichen Lichtfunktionen herauszufinden.
Viele Grüße und Danke
LuigiD
Moin LuigiD,
Jedenfalls ein Decoder der Selectrix und DCC versteht laut Anleitung.
https://static.maerklin.de/damcontent/0a/4f/0a4...47cf4f1434535801.pdf
Dort sind einige DCC CV's und SX2 Par gelistet; er versteht aux SX.
Laut der ET-Liste:
https://www.maerklin.de/service/produktservice/...mer=11138&lang=1 Pos#6 ist ein 14-polige Schnittstelle verbaut; das ist ein mTc14 Decoder. Vermutlich der 66840 .
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/66840/
Anleitung: https://static.maerklin.de/damcontent/18/ce/18...cd9fa11434535703.pdf
Grüße aus Assen (NL)
Dankeschön. Der Hersteller ist in der Originallok auf jeden Fall CV=8 (131) - Trix und die Version CV=7 ist die Nr. 3.
Mein Problem ist, dass eigentlich das Rangierlicht durch Kombination F2-F3  leuchten sollte und zusätzlich ich gerne durch eine F-Taste gerne eine verringerte Geschwindigkeit fahren lassen würde (analog F4 bei D&H).
Die F2/F3 Kombi hat aber keine Auswirkungen.
Hallo Luigi,
vermutlich gibt die Firmware des Decoders das nicht her. Trix hat in der Vergangenheit schon die Decoder künstlich kastriert. Man könnte aber mal schauen, ob man die Original-D&H-Firmware aufspielen kann, dann hätte das Teil alle Funktionen.
Hallo Carsten,
das ist möglich - dazu die Fw. im Modus "Blindupdatre" mit einem der <D&H Tools> aufspielen.
gruß
hajo
Hallo Hajo,
es gab aber auch Decoder, bei denen es nicht ging. Kommt eben drauf an, um welches Modell es sich ganz genau handelt.
Ich hab weitere Info gefunden.
Es gibt verschiedene Ausführungen der mTc14 Decoder.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: http://www.maile.es/RMX_Mtx185-D.htm
Den Trix mtc14 Decoder gibt es in zwei Ausführungen:
Eine Ausführung mit der Bestückungsseite nach oben (diese Ausführung ist in den meisten Fahrzeugen eingebaut und entspricht dem Decoder Trix 66840) und
eine Ausführung mit der Bestückungsseite nach unten (diese Ausführung ist unter Umständen ab Werk eingebaut) und
Dankeschön für Eure Hilfestellungen. Ich musste mich leider erstmal um etwas Anderes kümmern, deshalb jetzt erst die Reaktion meinerseits.
Zur Erklärung: der angegebene Decoder ist in der Ersatzteilliste ausgewiesen. Ich habe die originale Lok aus dem Set 11138 - und die Anleitung (Ausschnitt beigefügt) sagt, dass der Decoder es eigentlich können soll.
Kann es sein, dass ich bestimmte CV-Werte verändern muss ?
Zur Vermeidung einer Urheberrechtsverletzung verlinke ich auf die Trix-Seite mit der Anleitung.
LD
das ist ein normaler mtc14 Decoder Art.Nr. 66840, eventuell sind die Werkseinstellungen an die Lok angepasst (Funktionsmapping) und das kann man jederzeit ändern. Was möchtest Du eigentlich genau machen?
Edit: Art.Nr. korrigiert, Danke für den Hinweis!
@10
Artikelnummer 66840 nicht 66841 (der ist 6-polig)
gruß Detlev
Danke, habe es oben korrigiert!
PS: Hatte eben Error 500, Postback wirde aber angenommen
Eben genau das, was in der Anleitung steht:
Rangierlicht (weisse Spitzenbeleuchtung in beide Richtungen)
Dazu "Rangiergeschwindigkeit" über F-Taste, wen es geht "F4" wie bei D&H üblich und wenn machbar F8-Fernlicht als "Spielerei".
Hallo L.Domododdola
du hast eine mail.
mfg ho
gehe doch nach der Anleitung von DH vor.
Ob die alternative Dimmung für das Fernlicht in der FW Version schon geht weiß ich nicht.
Kann man nur ausprobieren!
CV33 F0 vor
CV34 F0 rück
CV35 F1
CV36 F2
CV37 F3
CV38 F4 <----- setze den Wert wie bei DH üblich
Danke - ich werde dann heute abend noch schauen. Leider muss man ja auch erstmal arbeiten, damit man das Hobby auch betreiben kann und deshalb fehlt etwas die Zeit.
