THEMA: Beleuchtung Wohnwagen + Arnold Circus / Kirmes Anhänger
HHB - 03.12.19 22:14
Hallo Moba Kollegen!
Möchte gerne einige meiner Wiking Wohnwagen sowie die kleinen Arnold Anhänger für meinen
Circus sowie Kirmes innen beleuchten!
Evtl. könnt ihr mir helfen dafür die richtigen LED bzw. SMD zu finden?
Damit ich die Beleuchtung schnell verbauen kann ist sicherlich die schnellste Möglichkeit dieses mit fertig verkabelten sowie bereits installierten Widerständen auszuführen.
Ein weiterer Punkt ist das bei zu stark leuchtenden Lichtquellen diese leider nicht nur durch die Fenster leuchten sondern auch das ganze Fahrzeug.
Die Arnold Anhänger könnte man mit schwarzer Farbe innen streichen und danach Fensterfolie einkleben
aber bei den Wohnwagen ist es etwas schwieriger weil nach dem lackieren die klare oder leicht getönten Innenscheibenschalen sich nicht mehr einsetzen lassen.
Würde mich freuen wenn Ihr mir bei der Beleuchtung Lösung helfen könnt
vielen Dank im Voraus!
MfG Hans
MfG Hans
Hallo. Schau mal bei DM Tops da gibt es von Beli beco ne LED mit Licht Leiter nicht zu hell und du kannst 7 wagen oder was auch immer damit beleuchten!
Gruss olli
Gruss olli
Danke Olli!
Für deinen Hinweis!
Würde aber lieber alle Anhänger einzeln beleuchten dann kann ich diese
auch mal als Einzelstück aufstellen oder verschiedene Farben verbauen.
MfG Hans
Für deinen Hinweis!
MfG Hans
Hallo Hans. Auch da wirst du findig. Da gibt es ganz kleine LED. Weiss jetzt nicht Firma aber guck mal unter Beleuchtung . Olli
Hallo Hans,
versuch doch mal diese. Die habe ich auch verbaut.
https://modellbau-schoenwitz.de/de/modelleisenb...-verschiedene-farben
Stephan
Stephan
LEDs würde ich ganz normale warmweisse 3mm LED verwenden - vorverkabelte lohnen sich meines Erachtens nicht. bei 10ct/Stück kann mann wenig falsch machen (Links als Beispiele):
https://www.ebay.de/itm/50-Stuck-LED-3mm-warm-w...a:g:~nMAAOSwHEhZ-NS1
Dazu noch Widerstände (Wert passt grob erstmal, ansonsten mehrere in Reihe)
https://www.ebay.de/itm/50-Stuck-Metallfilm-Wid...d:g:xLkAAOSwYmZXJkMw
und Dioden (falls Wechselstrom, Typ in weiten Grenzen egal)
https://www.ebay.de/itm/50x-Diode-1N4001-1N4002...mUJw3GNdzqvSJlzownkw
Mit sowas kann man gut Außenlaternen basteln:
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-SMD-LED-0402-w...5:g:UZ4AAOSwZ3BdhJqi
Abdunkeln von Innen geht (wenns nicht auftragen soll) auch mit schwarzem Edding sehr gut.
Bahnstadt
Bahnstadt
