THEMA: Verbindungsstelle zwischen Anlagenteilen tarnen - wie?
Gelöscht [Gast] - 09.08.19 15:05
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Die von Gelöscht zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rüdicker,
entweder das Gebäude links vom gelben Pfeil um die Ecke ziehen und/oder zum Marktplatz hin einen Bahndamm (Schüttung) andeuten?
Andere Idee eine Fußgänger Treppe von der oberen Marktebene zu unteren Bereich führen. Wenn es geht, das restliche Holz blau (Himmel) streichen.
VG Christian
Hallo Rüdiger,
ich würde wie Christian
und ebenfalls den Balken anmalen.
Den Geländebruch rechts kann man mit ein paar Baumen/Sträuchern kaschieren.
Moin Rüdiger
Ich würde auch einen oder mehrere Bäume dorthin stellen. Pappeln würden sich anbieten, die gibt's auch in Berlin. Und "untenrum" ein paar Büsche, vielleicht noch einen alten Holzzaun...
Gruß  Ralph
Moin
Hmm, so richtig gut wirken die da nicht...
Gruß  Ralph
P.S. Die Hauszeile sieht richtig gut aus.
Wie wäre es mit einer Kulisse aus dem MZZ-Sortiment?
https://www.aktionshaus-mzz.de/de/H0-Einzelmotiv-Grossstadt-59.html
aus diesem reichhaltigen Portfolio würde ich was passendes aussuchen (auf N im Copyshop verkleinern) und dann ggf. auch als Mischung verschiedener Elemente an eine "Schrankhülle" (der ja nicht bemalt werden soll) anbringen.
Christoph
Hallo Rüdiger (#3),
es geht bei dem Geländebruch rechts ja nicht um die Höhe der Bäume, sondern darum, die Kante zu "vertuschen". Dazu muss der Bewuchs nicht hoch, sondern eher etwas ausladend sein, um ihn dann wechselseitig entlang der Kante zu setzen. Durch deren "Überhang" wird dann der Spalt verdeckt...
(oder anders gesagt: wenn du die Anlage trennst, steht der Bewuchs dann über)
Rüdiger, wenn Du das Regal nicht anmalen will nimmt Pappe oder dünnes Styrodur und da klebst Du ein Foto von einem Passenden Haus drauf und befestigst es mit doppelseitigem Klebeband am Regal. Dann wird es nicht beschädigt
vg
Hallo Rüdiger,
sind die Häuser im unteren Teil schon fest (geklebt auf dem Brett oder verklebt miteinander)? Wenn nicht, dann könntest du sie leicht ansteigen lassen, das kaschiert die große Höhendifferenz zur oberen Ebene. Die Straße bleibt unten, gleichzeitig führt aber die Hälfte des Fußweges an der Straße lang, die den Häusern zugewandte Hälfte des Fußweges steigt ebenfalls an. Um die (Schrank-)Ecke herum kommt dann eine Fußgängertreppe, die dann nicht mehr so arg hoch sein muss, weil die Hälfte des Höhenunterschieds ja durch den ansteigenden Weg und die ansteigenden Häuser geschafft ist.
Gute Grüße,
Hallo Rüdiger,
Ich denke auch eine Bahndamm/Aufschüttung würde passen. Sie  kann ja etwas höher auf einer Mauer beginnen.dann ist der Winkel nicht zu steil.
Fichten sind im Berliner Stadtgebiet eher untypisch. Ein oder zwei große Laubbäume passen besser. Ruhig aus dem H0-Sortiment auswählen. Grade bei uns in Berlin wachsen die Bäume gerne mal in den Himmel
Um den Höhenunterschied weiter zu kaschieren eventuell das obere Haus am Markt durch einen Flachbau ersetzen. Kleiner Supermarkt (ab Ep.IV,,gab's von Pola) oder Ruine ,kriegsbedingt ab Ep.III.
Viel Spaß beim planen und bauen. Hoffe hier demnächst Ergebnisse zu sehen.
Gruß aus Berlin Ralf
Ich würde das Regal mit einer dünnen Plastikplatte verkleiden und darauf einen Hausgiebel andeuten. Dann eine Pappel davor. Weiter vorne mehr Gestrüpp und vielleicht ein alter Zaun oder so.
Um Harald zu ergänzen, noch eine Reklame an die Hausfassade
VG C.
Wie wäre es mit einem alten Wehrturm, der innen eine Treppe hat die das untere mit dem oberen Geschoss verbindet? Ganz oben drauf könnte noch eine Aussichtsplattform sein. Damit es innen nicht so dunkel ist können Wendelartig Fenster vor gesehen werden. Am oberen Ausgang wird zum Marktplatz hin ein Steg mit Geländer gebaut.
Gruß Elber
Edit: Bild nachgeliefert
