THEMA: arnold K 87 N + Intellibox
wolfgang [Gast] - 11.03.04 19:13
habe da ein problem
habe die intellibox fleischmann spur n mit weichendecodern
habe mir  jetzt Arnold/ Märklin weichendecoder gekauft  K 87 N
Habe die Weichensteuerung an der I-Box auf das Motorola format eingestellt
2 mal den Digital Steuerstrom von der I-Box an die decoder angeschlossen ( Gleichstrom ist es egal wie man die stecken ansteckt ?)
und  die drei kabel von jeweils  einer weichensteuerung angesteckt, das gelb Rückkabel von dern weichen jeweils mittig
wenn ich jetzt ins weichen steuerungs programm an der i -box wechsele passiert nichts wenn ich die zahlentasten betätige
wofür ist an dem arnold decoder  ober der klein  CODE knopf
was muss  / kann ich damit einstellen
mfg wolfgang
Achtung: Arnold/Märklin K87N spricht DCC Format.
Der Code Knopf aktiviert die Adressänderung.
Vorsicht!!! Beim Umcodiervorgang dürfen keine Lokadressen aufgerufen sein (IB resetten!), sonst kann es passieren dass sich der Weichendecoder auf eine Lokadresse einstellen will und daran verreckt. Das ist nicht reversibel, der Prozessor ist dann kaputt!!!
Der K78N ist ausserdem suboptimal, weil die für die Betätigung des Weichenantriebs nötige Leistung aus der Digitalzentrale entnommen wird, d.h. der Umschaltimpuls kommt vom "teuren" Digitalstrom.
verbinde die Digitaleingänge vom k87 mit dem Programmierausgang, programmiere dann den Decoder auf die Adresse 129 (den Programmierknopf dabei NICHT drücken).
Dann müßte eine Fehlermeldung kommen, weil der Decoder sich nicht zurückmeldet-ignorieren.
Anschließend "normal" anschließen. Der Decoder sollte jetzt die Weichenadressen eins bis vier schalten.
Für fünf bis acht den Wert 130 programmieren u.s.w.
Habe das gleiche Problem mit K87n + Intellibox
Ich sehe jetzt 2 Losungen
Peter W : Soll Ich nur der Code Knofp eindrucken ?
               Nimmt IB dan automatisch die richtige Adresse
Jens      : Stimmt deine Losung fur den Decoder K87( und/oder K87n( Arnold)
               Habe es versucht mit einen Decoder auf Adresse 129, Bekam auch die
               Fehlermeldung, Aber nach normaler Anschluss schaltete die Weiche
              nicht.
M.Fr.Gr
Loek Geuskens
Niederlanden
Hallo Loek,
hatte das gleiche Problem mit k87 in Verbindung mit Lenz-Zentrale. Den Tip bekam ich dann von Lenz. Wenn Du mir Deine Email-Adresse mitteilst, schicke ich Dir die Pdf-Datei von Lenz.
Danke fur die schnelle Antwort.
Meine Email easyconn@tiscali.nl
Gr. Loek
