THEMA: Befestigung von Kabeln
HeNNes - 10.10.08 11:34
wie befestigt Ihr eigentlich die Kabel unter der Anlage ??
Ich benutzt wo es geht Kabelklemmen und ansonsten habe ich es mit Isolierband versucht, mit dem Erfolg das sich dieses nach kurzer Zeit auf den Boden ,oder schlimmer auf die Gleise des Schattenbahnhofs verabschiedet.
Gibt es praktischere Möglichkeiten ??
Hans-Jürgen
Eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit ist die Verwendung einer Heißklebepistole.
Roberto
Für Kabelstränge nehme ich Kabelkanäle aus dem Baumarkt.
Gruß, Roland
moinsens,
einen schmalen Streifen Polystyrol (Plaste und Elaste) unterschrauben oder tackern,
ist billig ,schnell gemacht und man kann es nach belieben anpassen.
mfG
Hallo Hans-Jürgen,
Ösenschrauben, die es in verschiedenen Größen in Baumärkten gibt, unter das Anlagenbrett geschraubt sind da auch hilfreich.
Ich nehme Reiszwecken.
besser geeignet sind hierfür eigentlich Polyamide (auch "Nylon" genannt), das Material, aus dem z.B. Kabelbinder sind. Altert nicht und hält besser auch etwas höhere Temperaturen aus.
Es gibt auch selbstklebende bzw. anschraubbare Halter für Kabelbinder (Kabelsockel) , die dort eingeclipst werden, somit bekommt man auch hübsch Ordnung unterm Tisch, Kabelbinder mit Oese sind ebenso lieferbar.
Günstig geworden sind auch Spiralbänder für Kabelbäume (z.B. bei Reichelt, z.B.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D8...b6498dbce1ef9be0ed7b
Hallo Hans-Jürgen,
noch besser sind sogenannte Verdrahtungskanäle. Der Unterschied zu den Kabelkänalen ist, daß die Seitenwände geschlitzt sind und man die Kabel überall herausführen kann.
Beim Kabelkanal müßte man an die Seitenwände jeweils einschneiden.
Beste Grüße,
Beitrag editiert am 10. 10. 2008 11:58.
wir verwenden unter unseren Modulen Schraubsockel und befestigen die Kabel dann mit Kabelbindern.
http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C180/KASOCK_4.jpg
Die Schraubsockel kosten bei Reichelt im 100er Pack 3,70€.
gruss Thommy
... ein Loch in den Holzspant gebohrt, Kabelbinder durchziehen, fertig.
Gruß Jürgen
Ich verwende meist handelsübliche Tackerklammern. Für Kabelkanäle hatte ich immer zuwenig Platz.
Bei wenigen Kabel so einschießen das etwa 1-2mm Luft unter der Klammer bleibt. Sind alle Kabel drin, kann man die Klammer noch mit dem Schraubendreher etwas nachdrücken, dann hält das erstaunlich gut.
http://www.modellweltmueller.de/ES05/IMG10446.jpg
Naja, es gibt sicherlich professionellere Lösungen, aber kaum eine billigere...
Mit den Klammern kann man auch Kabelbinder festtackern und so Kabelbäume sauber verlegen. Dazu lasse ich die Binder locker bis alle Kabel drin sind, dann wird alles schön festgezurrt. Auch im mehrjährigen Ausstellungsbetrieb keine Probleme.
Grüßle
Elvis
Beitrag editiert am 10. 10. 2008 12:21.
Ich benutze Plastikbinderücken welche ich mit einer Heißklebepistole unter dem Tisch befestige.
In einer Dose sind 100 Stück, einer ist 30 Zentimeter lang, durchmesser welche ich benutze ist 19 mm, gibt aber verschiedene durchmesser und Farben. Eine Dose etwa EUR 8,=.
Hier ist ein Beispiellink: http://www.kantoorshopper.nl/products/Kantoora..._19mm_wit_(100).html
Gruß von Paul
Danke,
das ging aber flott,
jetzt habe ich so viele Anregungen dass ich gar nciht weis was ich zuerst ausprobierne soll.
Toll
Hans-Jürgen
Ich sammel die Klipse von Toast oder Bonbontüten und tacker die unter die Anlage. Billiger geht nicht und lösen kann man die nach Bedarf. Einzelstrippen tacker ich direkt an. Dabei den Tacker auf ein paar mm Entfernung halten sonst schiesst der die Leitung durch.
Jürgen H.
Guten Tag,
ich präferiere auch die von #7 genannten Verdrahtungskanäle.
Sauber, flexibel und ideal, wenn man mal schnell eine neue Leitung verlegen oder eine andere herausnehmen möchte.
Gruß, Florian
Hallöle,
beim Tackern halte ich einen kleinen Schraubendreher ( geht auch ähnliches )  drunter. Tackert kein Kabel durch.
Edmund
hier mal ein Foto der Verdrahtungskanäle, wie ich sie verwende:
http://img171.imageshack.us/img171/3149/verdrahtungskanal0001gj2.jpg
Es gibt die Kanäle übrigens in allen möglichen Abmessungen. Ich habe meine über einen Elektrogroßhändler gekauft. Die gibt es aber wahrscheinlich auch im Baumarkt, oder über den Versandhandel. Eventuell Conrad?
ich habe pro Stromkreis einen selbstklebenden Kabelkanal, der in 1m-Stücke unterteilt ist mit jeweils 2 cm-Lücke, in der ich die Einspeisungen mittels Verteiler anschließe. An die Verteiler kann ich dann später auch die Abstellgleise pro Stromkreis anschließen (mit Schalter dazwischen). LIcht-und Massestrom-Leitungen für Beleuchtungen bekommen separate Kabelkanäle, die wie die Stromkreise aufgebaut sind.
Bild vom Anfang der Montage eines Stromkreises. Die Verdrahtung der Anlage ist nach Er-
weiterung und Umbau im Aufbau.
http://www.qpic.ws/images/TXl60175.jpg
LG Lothar
Beitrag editiert am 10. 10. 2008 20:00.
zu @10/@15: Wenn man die runden Tackerklammern verwendet (die also wie ein großes U gebogen sind), können die sich gar nicht vollständig ins Holz ziehen und es bleibt eine "Halböse" übrig.
zuerst wollte ich es nicht glauben, aber tackern ist ist für mich seit Jahren DIE Lösung.
Gruß Herbert
ich nehme ganz normale Nagelschellen, die Schraube ich ans Holz und fertig. Die gibt es ja in verschiedenen Größen
Gruß, Raimond
Hallo Hans-Jürgen
Ich habe die Lösung gewählt
Kabelsockel - gibt es für unterschiedliche Kabelbinderbreiten, z.B.:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D8...cdfe2c91b2ad1280e0ba
und da zu dann Kabelbinder die sich aber wieder öffnen lassen
http://www1.westfalia.de/shops/technica/bauteil...re_open_20_st_ck.htm
das "System" von Detlef verwende ich auch. Die Kabelhalter klebe ich allerdings noch zusätzlich an den Untergrund, weil die Selbstklebefolie häufig nicht dauerhaft hält. In der Praxis sieht das dann so aus:
http://img206.imageshack.us/img206/4590/pict0011rp1.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/8005/pict0012ks0.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/9972/pict0013lf2.jpg
(Ich hoffe, die Bilder sind nicht zu groß geworden)
Der auf einem Bild sichtbare Schrumpfschlauch dient der Identifizierung des Kabels. Wird in unterschiedlichen Farben von mir benutzt. Digitaler Fahrstrom, Booster, Beleuchtung etc. ..
Gruß Christian
Beitrag editiert am 11. 10. 2008 09:39.
stimmt, der Klebefolie traue ich auch nicht vie zu.
Die habe ich nur zum fixieren genommen, und dann den halter festgeschraubt..
hat man keinen kabelbinder zur hat gehrt auf die schnell ein Stück Draht, etwas Kordel oder ähnliches.
Beim verwenden von Kabelbindern die sich woieder öffnen lassen, kann man auch gut nachträglich noch ein Kabel durchschieben.
Öffen, bzw. lösen - Kabel durch - und wieder festziehen.
das dürfte eine der preiswerteren Varianten sein, ich will hier aber keine andere schlechtmachen. Kabelkanal sieht besser aus dürfte aber auch teurer sein.
Da führen allso mal wieder viele Wege nach Rom
Ebenso wichtig ist aber auch eine Dokumentation des ganzen Kabelgedöns, damit man auch nach längeree ziet bei etwaiger Fehlersuche - kann mal vorkommen - oder Erweiterung/Änderung noch ein wenig den Überblick hat.
Hallo Detlef,
<Beim verwenden von Kabelbindern die sich woieder öffnen lassen, kann man auch gut nachträglich noch ein Kabel durchschieben.
Öffen, bzw. lösen - Kabel durch - und wieder festziehen.>
Das lohnt sich eigentlich nicht wirklich! Ich habe mir mal ein Tausenderpack einfache Kabelbinder bei Conrad gekauft. Der kostet nur ein paar Euro. Abschneiden und einen Neuen verwenden, finde ich die beste Lösung.
Ich mache es auch wie Olaf: aufknipsen und wegwerfen und einen neuen Kabelbinder nehmen (werden in der Bucht z. Zt. 100St./1 € plus moderates Porto angeboten) und auch aus meiner Sicht ganz wichtig (!!!!!!!!!!!) DIE Dokumentation anlegen, welche Funktionen über ein bestimmtes Kabel gesteuert werden. Da ich digital fahre und schalte, bleibt das übersichtilich bei mir (jedenfalls bisher in der Aufbauphase ).
Fahr- und Schaltstrom braun / rot  Schrumpfschlauch rot
Programiergleise grün / blau Schrumpfschlauch rot
Booster (für Kehrschleife und Schattenbahnhof) Fahrstrom wieder braun / rot, Schrumpfschlauch schwarz, Der Kehrschleifen abschnitt grün / blau und Schrumpfschlauch wieder schwarz.
Für die Beleuchtung ist ein gemeinsamer schwarzer Leiter geplant und dann zusästzlich für die Signale grau, Straßen und Bahnhofsbeleuchtung lila  und Häuser gelb.
Damit müßte ich eigentlich hinkommen. Vielleicht hat ja jemand trotzdem zu diesen "Planungen" noch Ideen.
Die Kabel für die geplante Drehscheibe sollen mit einem andersfarbigen Schrumpfschlauch markiert werden. Hier weiß ich noch nicht wie ich die Drehscheibe steuern werde.
Gruß christian
