THEMA: Kupferpaste??
Andreas71 - 17.02.18 21:33
es wurde hier schon mehrfach Kupferpaste diskutiert.
Jetzt habe ich da mal eine Frage.
Es gibt Kupferpaste für die Autoindustrie(Auspuff-Bremsenmontage) und für die Elektrik.
Aronix ist zum Beispiel für die "Elektoindustrie" und es gibt  Kupferpaste für die Autoindustrie.
Gibt es da Unterschiede z.B in der Leitfähigkeit und welches ist besser geeignet.?
Vielicht hat ja jemand schon mal getestet?
Hallo Andreas.
Seit 2Jahren habe ich die "Bremsvariant " in Gebrauch und habe den Eindruck dass sie etwas austrocknet.
MfG.,
Rae
ich habe die von Aronix und bin damit sehr zufrieden.
Für mittlerweile gut 10 EUR kostet die auch nicht die Welt und das Töpfchen wird wohl sehr lange halten.
Dosierung mit einem sehr kleinen Schraubendreher.
darf ich fragen, was ihr damit macht? Klingt spannend.
Hallo Carsten,
die CU Paste dient zur Verbesserung der Stromübertragung von Rad / Achse zum Schleifkontakt.
Zu weilen verbessert sich auch das rollverhalten minimal.
Hallo Detlef,
danke für die Aufklärung!
für unsere Zwecke würde ich nicht die aus dem Kfz-Gewerbe verwenden, denn dort hat sie eher die Aufgabe das Zusammenbacken oder -rosten zu verhindern. Dort wird sie auch häufig auf der Rückseite von Bremsbelägen aufgetragen, um das Bremsenquietschen zu verhindern.
Also für uns ist sicher die von Aronix die geeignete, und die ist so recht als Beifang, wenn man mal wieder was beim blauen C bestellt.
Bernhard
habe nach etlichen Versuchen nun auch mal beim großen C Kupferpaste bestellt. War wohl die falsche, nämlich von Toolcraft. War die Einzige, die dort in der Suchfunktion angezeigt wurde. Leider wurde es schlimmer, flackert ganz furchtbar.
Alle fertig gekauften, analogen Innenbeleuchtungen mit Kondensator sind auch nicht besser. Werde wohl eine elektronische Lösung probieren, ist für einen Steuerwagen. Neu gekauft mit neuen Achsschleifern. Die reinste Lichtorgel. Aber Kupferpaste? Keine gute Idee.
Kalle
mit Kupferleitfett aus dem Kfz-Bereich habe ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht, wie Kalle.
Lässt die Finger davon. Die Stromaufnahme wird schlechter.
Grüße - Werner P
ich hab einen gebrauchten Personenwagen von Minitrix gekauft, alles geputzt, gereinigt und die original Beleuchtung eingebaut, trotz Kupferpaste das reinste Blitzlichtgewitter. Hab die Paste da gekauft:
https://www.ebay.de/itm/45-100g-20g-Aronix-Kupf...dellbau/132762428204
laut Beschreibung eigentlich das genau passende
Hallo Carsten !
#3
Hast Du nicht mein Video gesehen ?
https://www.youtube.com/watch?v=1N_Hw-x4sE0
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1029459
Marco #9
Ich verwende diese hier und vollens zufrieden.
https://www.conrad.de/de/aeronix-kupfer-kontakt...=2530404243815908352
also ich mag da daneben liegen ABER so wie ich CuPaste kenne dient die NICHT der Leitfähigkeitsverbesserung!!!
Die ist für bereits beschriebene Effekte wie
"Schmieren" von Schrauben / verbindungen etc. Also quasi als Antiadhesiv!
Ggf auch als passiver Rostschutz / gegen Zusammenbacken / Zusammenrosten....
Hi Werner !
Die von mir verlinkte Paste ist für Leitfähigkeit ausgelegt.
Ich kenne Kupferpaste schon fast mein ganzes Berufsleben.
Früher waren Kransteuerungen ( Gleichstrom ) mit Schleifringfahrschalter ausgerüstet sprich Kontroller, siehe Bild.
http://www.strassenbahn-chemnitz.de/exponat02.html
Diese hatten alle feste Schleifringsegmente die aus Kupfer bestanden und Kontaktfinger die meist ebenfalls aus Kupfer waren oder auch aus dem Material was auch für Kohlebürsten verwendet wurde.
Genau diese Kupferschaltflächen wurden mit Kupferpaste bestrichen, um zum einen den Abreisfunken zu minimieren und zum besseren gleiten auf den Kontaktflächen.
Wie gesagt das war noch gute alte Klappertechnik, wenn was mal nicht funktionierte, reichte ein Blick auf die Kontaktfinger und man tauschte diese dann aus und schon lief wieder alles.
Und das alles ohne rebuten ? bzw neustarten.
Kann man nicht auch zur besseren Leitfähigkeit das Getriebeöl verwenden?Hat sich doch bei vielen Anwendern bei Rad/Schiene bewährt!?
Gruß  Udo
Hi Udo !
Definitiv nein weil Öl sich verflüchtigt und Fett halt da bleibt, wo man es haben möchte.
glaub Dir das gerne; kenne es selbst eben nur mechanisch.....
mal nur so ein Schrauberinfodingsda:
https://schrauben-guide.de/allgemein/kupferpaste-was-wann-wo-wieviel/
Leitfähigkeit?!
Könnte man auch WDxx verwenden oder Caram..
Gibt es beim einschlägigen Anbieter aber zahlreiche besser geeignete DInge z.B. auch beim C*
Hi Werner !
Meine Empfehlung    https://www.conrad.de/de/aeronix-kupfer-kontak...=2530404243815908352
Hallo Kalle,
falsche Mittel, das von Thomas verlinkte ist das richtige, damit habe ich auch sehr gute Erfahrung gemacht und möchte es nicht mehr missen.
Das von Marco auf dem eBay Angebot  in @9 scheint von selben Hersteller zu sein und sollte identisch sein.
CU Paste die im Kfz Bereich verwendet wird hat primär andere Aufgaben, in wie weit die dann in der Zusammensetzung mit dem von Aeronix gleich sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Auch hier ein positiver Erfahrungsbericht mit Kupferpaste.
http://www.enndingen.de/StadtForum/Flackern
