Exklusiv bei Conrad
Dm-Toys
Link/Rank-Listen:
Stimme für 1zu160 bei Spurweite-N.de Modelleisenbahn Top 150
powered by
World4You.com
1zu160 - Forum  |  Sie sind: Gast  |  Login
KH Modellbahnbau
Seiten 1-5: 12345
Kategorie:
Analog
Thema: Lichtproblem mit Fleischmann 111
el-praesidente - 09.02.18 21:11
ich habe da ein kleines Problem mit einer analogen Fleischmann 111.
In eine Richtung leuchtet die Spitzenbeleuchtung wie gewünscht in Fahrtrichtung.
In die Gegenrichtung jedoch sind beide Spitzenbeleuchtungen an......
Hat jemand eine Idee oder weiß, woran das liegt?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Lars
Hallo Lars,
eine Diode defekt wenns ein altes Modell ist.
Diode ist gut... Selen-Plättchen. Wenn die durch sind, werden sie in beiden Richtungen durchlässig.
Das ist ein Pfennigteil. Eventuell über deinen lokalen Händler bestellen, sonst kostet das Porto weit mehr.
http://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=644000
Vielen Dank,
dann gehe ich mal auf die Suche.....
Hallo Lars,
die Selenplättchen solltest du eigentlich bei http://www.arnold-ersatzteile.de/ bekommen.
Kann man auch gerne mal ein paar mehr von auf Lager liegen haben.
In dem Link von Kai sind die bei GFN als nicht lieferbar gekennzeichnet.
manchmal sind die auch defekt, dann sperren sie in beide Richtungen.
Was auch geht ist der Einbau einer normalen Diode 1N4148, dafür ist aber etwas bastlerisches Geschick nötig.
Defekt ist die wo die Beleuchtung immer angeht.
Das Selenplättchen ist eine Diode (zumindest, wenn's heil ist). Wie Detlef schreibt, entweder eine Si-Diode (1N4148) oder eine kleine Schottky-Diode.
Torsten
Streng genommen ja, aber die meisten werden da wohl an irgendeinen SMD-Krümel denken, der allenfalls irgendwann den magischen Rauch entweichen lässt und zum Widerstand mutiert.
Hallo Lars,
Ich hab eben mal nachgesehen ob ich noch welche herum liegen habe. Die Plätten fallen beim digitalisieren als Abfallprodukt an. Aber leider habe ich alle inzwischen mangels Verwendungszweck entsorgt.
Vielleicht hat ja jemand anderes im Forum noch welche übrig.
Tobi
Hallo Lars,
ich habe noch welche! Schick mir eine E-Mail mit deiner Adresse und schicke dir welche.
Grüße - Werner P
Seiten:  123456789  ...14
© by 1zu160.info;
