THEMA: Minitrix V140 12801 Platine wiederherstellen
Buckeback - 10.11.17 17:57
Servus Zusammen,
ich habe eine nicht mehr ganz taufrische V140 fuer guenstiges Geld bekommen. Leider hat der Vorbesitzer (kommt aus Nachlass) den Analogstecker entfernt und ein wenig verschlimmbessert. Ich nehme an wegen Kontaktschwierigkeiten an der Buchse.
Nun heisst es Raeder reinigen und Motor/Kohlen ueberholen. Wenn ich jetzt nicht ganz irre, so muss folgendes an der Elektrik gemacht werden, damit ich einen Decoder nutzen kann (evt. anloeten). Ich hoffe man kann die Texte in den Bildern erkennen.
Bild 1
1. Hier war eine Drossel montiert (laut Waschzettel). Kann ich die Lok auch ohne Drossel fahren, sollte ja eigentlich gehen, Funkentstoerung ist ja nicht mehr so ein grosses Thema.
2.Die kleine Luecke der Leiterbahn wieder verbinden.
3. Das rote Kabel anstelle des angebrachten Federblech loeten (sieht man im 3.Bild)
Bild 2
4. Die schwarzen Motorkabel komplett entfernen.
Bild 3
5. Papierisolierungen auf die aussere (Gehause) Seite, der Motor sollte ueber die Bleche versorgt werden.
Wenn jemand das Modell hat und meine Mutmassungen bestaetigen kann so waere das super. Moechte ungern einen Decoder schrotten.
Schon mal vorab vielen Dank und Gruesse
Martin
Die von Buckeback zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Martin,
Vielleicht ist dieser Decodereinbauanleitung Hilfreich für Dir.
http://mtkb.de/Umbau/Tr_V16.htm
Grüße aus Assen (NL)
Servus Jan,
Genau das habe ich gesucht, prima ! Von dort hab ich den Waschzettel aber ich bin nicht auf die Idee gekommen bei den Enbauanleitungen zu suchen.
Ich dachte wegen der Schnittstelle ist das zu einfach und wird nicht aufgeführt.
Danke dir, hast mir sehr geholfen.
Martin
Hallo Martin,
so, wie das Bild zeigt habe ich die 140 digitalisiert!
https://modellbahninn.jimdo.com/mein-rollendes-material/die-v-140-001/
Gruß Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Servus Kupi,
Danke für die Fotos, ich denke ich weis jetzt wie es geht
Martin
Hallo Martin,
bei Bürklin gibt es eine entsprechende SMD Buchsenleiste als Ersatz für die Wackelschnittstelle
falls du eine steckbare Schnittstelle benutzen möchtest.
Gruß Gerd
Hallo Martin,
hat es geklappt mit dem Decodereinbau?
Gruß Kupi
#5  Hallo Gerd,
Kannst Du bitte die Artikelnr für die SMD Buchsenleiste von Bürklin  angeben?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, F.-J.
Servus Kupi,
Ich bin nicht dazu gekommen, aber kann eigentlich nix mehr schiefgehen. Oder sagen wir mal so, ich weiß jetzt wie es gehen sollte.
Erst einmal bedarf die Mechanik einer generalüberholung.
Ma
