THEMA: Servo Grundlagen analog
Bremser - 21.09.17 18:23
Guten Abend in die N-Bahnergemeinde!
ich möchte meine Lokschuppentore mit Servos ausstatten. Habe aber noch keinen Servo in Betrieb und keine Ahnung, was man neben dem Servo selber benötigt. Die Mechanik ist kein Problem und hier auch schon ausgiebig und sehr schön beschrieben worden.
Allerdings finde ich nichts zu der Servosteuerung selber, also was man benötigt.
Das Ganze soll zunächst analog über Taster (je ein auf/zu) gesteuert werden.
Ein späterer Wechsel auf Digital ist nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen (Derzeit nur eine Multimaus im Betrieb)
Collin
Ich gerade auch nicht. Das scheint ein sehr schwerwiegendes Problem zu sein. Das geht bestimmt nur Digital...
Es gibt auch Servodecoder, wo die Funktionen auch mit Tasten angesteuert werden können. Beim SwitchPilot Servo von ESU allerdings immer nur eine Taste gleichzeitig. Aber es gibt ja auch noch andere.
Mit 2 NE555 kannst Du Dir eine entsprechende Steuerung bauen, oder Du nimmst ein Fertiggerät, z.B. http://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7...e4/Products/55-0101x
Zwengelmann
Für nur auf und zu braucht man eigentlich keinen Servo. Ein motorischer Weichenantrieb z.B. ginge auch und ist einfach anzusteuern.
Es gibt auch sog. Servotester, die meist sehr preisgünstig sind.
https://www.conrad.de/de/servo-tester-bausatz-conrad-1-st-234915.html
Jürgen H.
werde mal den Tipp mit dem Servotester testen. Scheint auch eine preiswerte Alternative zu sein.
Was bräuchte man denn für Digital? Vermutlich würde man die Servos dann über Weichenadressen der Multimaus (z21) ansteuern?
Sonnigen Freitag!
Collin
Hi!
Schau in die aktuelle DiMo da ist viel über Servos zu lesen und auch eine ausführliche Tabelle über die Ansteuerbauteile.
-AH-
analog geht - mit
https://www.conrad.de/de/servo-steuermodul-fert...es-73726-497087.html
Die Eingänge zum Schalten können mit einem Decoder oder über einen analogen Taster angesteuert werden.
Habe ich getestet funzt gut. Koste 25 EUR für zwei Servos.
Der hier würde auch gehen
http://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7d...e4/Products/43-0311x
lt. Beschreibung können 8 Servos angesteuert werden, analog oder Digital.
Kann jemand über Erfahrungen mit dem Tams berichten? Scheint bei 50 EUR für 8 Servos ein gutes Preisverhältnis zu sein. Halb so teuer wie der trainmodules
Collin
