1001 Digital
THEMA: Zimo MS 500 CV Problem
DeutscheReichsbahn - 02.05.24 18:36
ich baue eine Brawa E 77 auf Sound um und wollte da auch die Führerstände einzeln beleuchtbar machen.
Auf dem MS 500 ist das E 77 Soundprokekt von Leo Sound Lab.
https://www.zimo.at/soundprojekte/codet/leosoun...oSoundLab%5FMX%2EPDF
Ich wollte die Tasten F9 und F10 mit FA1 + FA2 dafür nutzen.
Die sind von Haus aus für Schlusslicht und Fernlicht richtungsabhänging programmiert.
Brauche ich aber beides nicht.
Deshalb habe ich
CV 43 in 4 und
CV 44 in 8 geändert.
Das soll eigentlich bewirken, dass FA1 mit F9  und FA2 mit F10 geschaltet werden kann.
Außerdem CV 109 + 110 auf 0
und CV 127 +128 ( Effekte FA1+FA2) ebenfalls auf 0 gesetzt.
Die eine Führerstandsbelechtung ist an FA1 gelötet, die andere an FA2.
Geht aber nicht so wie ich dachte.
Durch Zufall habe ich nun rausbekommen, dass ich die Führerstandbeleuchtung nun mit F9 fahrtrichtungsabhängig schalten kann.
F 10 geht separat gar nicht.
Was ist da falsch?
Hallo Roland!
Guck mal, ob CV 61 den Wert 97 hat, wenn nicht, ist es die Folge der Verschiebung nach NMRA.
Einfach CV 61 auf 97 setzen und alles wird gut.
Boris
Edit: habe mir eben das Projekt geholt und muss es noch analysieren. CV 61 ist es nicht.
Hallo Roland!
Habe was gefunden:
Taste 10 wird im Projekt mit Taste 7 getauscht, daher musst Du CV 41 auf 8 setzen statt CV 44.
Alternativ lies CV 540, CV 541 und 542 aus und speichere die Werte in CV 531, 532 und 533., weiters schreibe in CV 407 und 410 den Wert 0. Damit wirst Du die Vertauschungen los und hast das Kuppelgeräusch direkt auf F7.
In beiden Fällen musst Du die Abblendmaske für F7 deaktivieren. CV 120=0.
Und bitte kontrolliere, ob CV 127 und 128 wirklich den Wert 0 haben.
Boris
Hallo Boris,
dein zweiter Beitrag war die Lösung!
Taste 10 und 7 waren vertauscht, das hatte ich nicht wahrgenommen.
Jetzt geht alles, wie ich möchte.
Vielen Dank.
Gruß Roland
Hallo Roland!
Danke für die Rückmeldung, schön, dass es jetzt klappt!
Weiterhin viel Freude mit Deinem Modell wünscht mit besten Grüßen
Boris
